Changer les pneus sur un SUV Tucson 4WD
Marco
gilles -
gilles -
Dois-je obligatoirement changer les 4 pneus sur mon Tcson (SUV) 4WD. Les 2 arrières sont presque neufs ? Il est encore garanti 1 an.
- Changer 2 ou 4 pneus sur un 4x4 non permanent
- Faut il changer les 4 pneus sur un 4x4 - Meilleures réponses
- Doit on changer les 4 pneus sur un 4x4 - Meilleures réponses
- Pneus 4x4 - Guide
- Dois-je changer mes pneus par 4 sur un 4x4 ? -
- Changer phare clio 4 - Forum Tuning
- Carte non reconnue clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Petit 4x4 pour femme ✓ - Forum 4x4, SUV et crossovers
La théorie c'est une chose.Chef d'atelier chez toyota, je pense a peu près connaitre les 4X4, et je puis vous assurer, que quasiment personne ne le fait, et moi le premier!Le risque est tres faible, surtout avec les 2 pneus récents que voius avez.
Donc, théorie oui, mais en pratique laissez tomber....
PS:c'est un peu comme mettre les pneus neufs toujours a l'arrière, c'est totalement VRAI, néanmoins vous ne mourrez pas dans d'atroces souffrances au premier rond point si ils sont mis a l'avant....
Je suis perplexe ! J'ai deux réponses, deux totalement différentes ?
J'avoue que je ne comprends pas pourquoi on dit qu'il faut changer chaque fois les 4 pneus ?
Que fait-on alors des 2 qui sont en parfait état ? C'est pas un peu pousser à la consomation ? Le garagiste qui fait l'opération va refiler les 2 restants à un autre client en occase ?
Par contre j'ai une roue de secours absolument neuve ?
La différence entre valéry et moi, c'est que moi, ben c'est mon job......
On considère qu'il est préfarable d'avoir 4 pneus en état équivalent sur les 2 essieus afin d'obtenir la même friction pour ne pas endommager les éléments de transmission spécifiques au 4 roues motrices.
Je vous le redis, dans les faits, quasiment personne ne le fait...
Mais apparement, toyota ne fait pas de 4X4 donc....
il faut changer les 4;normalement ;des pneus usés tourneront plus vite et feront travailler la transmission...
là vos pneus arrierres sont presque neuf donc risque minime..
mettez vos pneus neufs à l'avant...ainsi dans 20 ooo kms ;vos pneus seront usés uniformément..
et vous changerez les 4 en meme temps..la prochaine fois!
par contre si vous mettez les neufs à l'arrierre vous aurez une meilleure tenue de route mais vous accentuez les contraintes...et là oui risque de probléme...
voilou...
voilou...
