Opel omega Diesel ne démarre plus...
formen -
 bacounet -
Je possède une opel omega diesel, or elle veut plus démarrer.
On m'a dit que cela pouvait être le système de la clef codée...
Si vous avez des pistes, merci infiniment de m'aider, je ne sais plus quoi faire...
  1. snocky Messages postés 1144 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   12
    C'est un peu beaucoup flou comme description!
  2. Castormalin
    Bonsoir,pas de chance ma boule de cristal ne donne plus d'images.Heureusement,un ami marabout va régler ce problème.
  3. bacounet
    Si c'est vraiment un probléme de synchronisation entre la clef et votre véhicule, pas de souci. Il faut bien sur remplacer la pile (type CR2032) de la clef. Puis introduire la clé dans le neiman pour ensuite mettre le contact. Vous avez 30 secondes pour synchroniser votre clef avec votre véhicule en appuyant sur une touche de la télécommande "verrouillage ou dévérouillage". Ensuite testez la clef en deverrouillant ou verrouillant les portes de votre véhicule, et le tour est joué. Par contre si votre véhicule ne démarre toujours pas, verifier le circuit d'alimentation en carburant, le capteur de régime moteur et de PMH, l'electrovanne de stop, l'actuateur de régulation de débit, capteur débit d'air, et en fin pour une injection standard (non DTI) le calage de la pompe d'injection ou le capteur de position du tiroir de régulation. En espérant vous etes utile, bon courage
