à coup vers 2000 2500 tour
nadine -
Bonjour, ma 306 essence 1L 6 ...110cv
émet des à coup vers 2000 tour en vitesse stabilisée...
jamais lors d'accélération franche ou sur autoroute à 3500 tour..
d'ou celà peut t'il venir..?
les bougies sont neuves;le filtre à air aussi..
la voiture a 10 ans et 120 000 kms...
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   143
Voir fils de bougies hs
David76
Voir le fil à essence encrassé...
Un accoup moteur sur un essence injection provient soit de l'allumage, soit des compressions.....Filtre a essence n'a rien à voir la dedans.
Castormalin
Bonsoir Nadine,peut-être(sous-réserve)le problème viendrai des soupapes stabilisatrices de ralenti.Ce qui expliquerai que le ralenti deviendrai stable que quand le moteur aurai atteint sa température de fonctionnement.
Attends, une panne de faisceau d'allumage est quand même nettement plus probable a cet age plutôt qu'un truc hyper rare comme ça, tu crois pas ??
nadine
le ralenti est stable castor malin ;environ 900 tour..
j'ai des à coup à vitesse moyenne: 80 en 5 eme...
sur la rocade à 110 ;elle fonctionne bien..
aussi en accélération.
je dois éviter le régime stabilisé entre 2000 et 2500 tour.
je vais changer les fils de bougies ;cest pas cher non?
Non une trentaine d'euros la dessus.En tout cas, moi je commencerais par le B.ABA
