Ma citroen C3 Sensodrive diesel HDI 70 Ch démarre une fois sur deux
Gérald -
 Castormalin -
Ma voiture dont la batterie a été changée il y a une semaine démarre une fois sur deux.
J 'ai pu remarquer que si je m'arrête et coupe le moteur et puis redémarre juste après (exemple 1 minutes), la voiture a de très grandes chances....de ne pas redémarrer.
Je dois attendre alors une heure ou plus pour que la voiture redémarre.
Mon véhicule a été passé à la "valise" .
Diagnostic, il faut changer la batterie. Ce que j 'ai fait. Problème toujours présent. J'ai dû être remorqué 3 fois en 3 mois.
Sinon aucun autre problème détecté par la valise. Que faire ? HELP
Merci de vos conseils. De votre expertise.
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   140
Que se passe t'il exactement lorsqu'elle ne démarre pas?Se lance t'elle ou rien ne se passe?
gérald
Elle essaye de se lancer mais c'est comme si elle n'y arrivait pas.
Castormalin
Bonjour Gerald,vérifier les connexions de la batterie.Voyez-vous le voyant du préchauffage du tableau de bord s'allumer?
gérarld
Non le voyant de préchauffage ne s'allume pas pour répondre à votre question.
Merci quand même.
Castormalin
Bonsoir,si on tiens compte que l'anomalie à réussi à passer à travers du contrôle de la valise.Vérifier la vanne de dosage,le circuit de carburant,le filtre et les conduits d'admission.
