Xsara 1.6 16V
Arnaud
j'ai un soucis avec une xsara 1.6 16V VTS de 2003 avec presque 160000 kms, le moteur ne fonctionne pas de maniere reguliere, il y a des a coups a l'acceleration, le ralenti est instable, le voyant anomalie antipollution et defaut catalyseur s'allume, par contre j'aimerai simplement pouvoir tester si c'est vraiment le catalyseur avant de le changer pour rien.
La voiture ne pollue pas.
Merci de votre aide svp
Arnaud
Arnaud
6 réponses
Bonsoir Arnaud,le voyant de l'anomalie antipollution n'indique pas nécessairement que le problème est situé sur l'ensemble précatalyseur/FAP.Mais que le capteur de pression différentiel et de CTN de température,placé à ce point qui a détecté une anomalie de combustion,c'est en général une pièce bien en amont qui provoque le problème.Il faut donc faire un passage en diagnostic.
