Super 5 diesel ne demare plus
ols -
j ai une super 5 diesel de 87 avec 400000 km elle ne veux plus demarer au debut elle avait du mal mais ca allez .pareil quand je roulais il y avais des trous dans l acceleration mais maintenant plus rien .le moteur tourne mais ne veux plus demarer j ai recharger la batterie toujours pareil .pourriez vous m aidez merci
gillesdemoulin Messages postés 750 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   3
vérifiez la pompe à gasoil, c'est souvent la membrane qui se perce ou le clapet anti retour ,c'est la pièce ou le filtre à gasoil est fixé dessus.
ols
bonjour je suis novice en meca je dois verifier quoi exactement
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   140
En pompant dessus, si celle ci ne devient pas dure, c'est que votre membrane est hs.Dans l'attente de la pièce, vous pouvez la brancher en direct.
ols
j ai pompe sur le bouton noirmais il n as jamais durci j ai ouvert un bouchon sur la durite il n y avais rien qui couler et maintenant qu est ce que je peux faire?
Votre membrane est donc a changer.Brancher la en direct en attendant (ne tomber pas en panne de gasoil entre 2) et changer la membrane (des kits de répartaion existent pour env 20€, attention au ressort en démontant!)
ols
merci snocky pour tes reponses j en ai encore une.comment faire pour la brancher en direct?
