Comment fabriquer des engrenages ?
lase
Endurance-72 Messages postés 164 Statut Membre -
Je cherche à fabriquer des engrenages. Je recherche donc des machines spécialisées dans la taille d'engrenages. Je me suis renseigné et je pense qu'une fraiseuse ferait l'affaire. Si vous connaissez des machines pour tailler des engrenages, vos informations sont les bienvenues.
A plus tard.
A plus tard.
- Fabrication engrenages
- Fabrication plaque immatriculation - Accueil - Immatriculation
- Fabrication tapis de sol voiture - Accueil - Accessoires auto
- Fabrication batterie voiture electrique pollution - Guide
- Comparatif manuel vs automatisé fabrication armoire - Guide
- Comment fabriquer des engrenages ? -
12 réponses
Pour faire des pignons il faut une tailleuse d'engrenage. Mais cela demande un grand nombre d'outillage car chaque profils de dents demande un outil spécial.
Si vous avez une fraiseuse et le savoir faire de cette machine, il vous faudra au minimum un plateau diviseur (le plus empirique des systèmes). Il s'agit d'un appareil ressemblant à la tête d'une fraiseuse munie d'un mandrin, à brider sur la table de la machine mais, sur laquelle on fixe des plateaux percés de trous, vous donnant le décalage entre deux dents. Tous les anciens fraiseurs connaissent. On peut en trouver de pas trop chers dans les ventes d'ateliers en dépôt de bilan.
Ceci ne vous dispense pas de nombre d'outils de coupe et de connaissance théoriques en ce domaine. Voir librairie technique "Les forges de Vulcain"
Si c'est pour dépanner une machine trés spécifique ou par pure passion.....
<peut être> Sinon laisser tomber.
C'est vrai il y a beaucoup de type d'engrenage mais tout cela est en général normalisé. Le diametre, le nombre de dents et lemodule sont des elements etroitement liés. Il y a un catalogue prodhomme ou prudhomme avec pas mal d'explication je pense qu'il doit exister en ligne.
Maintenant on ne fait pas des pignon et roues dans un coin de son garage meme avec une fraiseuse. Dans le temps faisait une ébauche au tour puis on employait une tailleuse d'engrenage pour faire les dents en plusieurs passe, maintenant je dirai que ca passe par une centre d'usinage multiaxe
Laisse tomber ca te coutera moins cher de les acheter à moins que ton père soit le roi du pétrole et que tu veuilles t'acheter du matos qui doit valoir au moins 150 000 euros sans l'outillage....
Le plus simple est de s'adresser à une entreprise de mécanique et d'usinage spécialisée dans le taillage d'engrenages. Ils ont le matériel adéquat, et surtout le savoir-faire.
Merci a tous meme si je n etais pas interesse par les engrenages ça fait chaud au coeur de voir tous ce monde passionne !
Enfin, pour les néophytes qui veulent vraiment s' instruire ils peuvent trouver en librairie d' excellents "bouquins" techniques sur l' usage de la fraiseuse et des machines associées. La plupart comportent de longs chapitres sur le calcul des engrenages de toutes natures, sur leur cinématique, etc... car il faut commencer par savoir calculer un engrenage en fonction de sa destination.
L' "amateur curieux" doit savoir que selon les diamètre moyen, le nombre et la force requise des dents il faut (presque...) une fraise "dédiée à la taille" de l' engrenage qu' on veut réaliser et tout cela, avec des tolérances de précision d' autant plus pointues que les exigences de l' équipement sont extrêmes. Et, quand on connaît le prix d' une seule fraise, l' amateur même déjà "un peu équipé" aurait bien des raisons de s' en effrayer !
A part cela domaine absolument passionnant, spécialement pour les forts en math dotés d'une bonne formation technique et métrologique.
Tout cela est passionnant et surprenant et il me semble que le traitement thermique a été laissé de côté...pour simplifier!
Je suis mécanicien fraiseur et je confirme les dires de REPARTOUT !
En effet il te faut une machine spéciale pour effectuer ce genre d'opérations. nos anciens s'arrachaient les cheveux pour les faire car il faut tenir compte de plusieurs pararmètres de calculs. Diamètre primitif, saillie, module qté de dents droite ou inclinée. tu risque de t'aventurer dans un domaine difficle d'autant plus si on est novice dans ce domaine. Essaie de voir pour un achat direct en usine. Le remplacement de la transmission par un autre système de liaison serait une solution.
Salutations et bon courage.
Zylobb
Zylobb
