- Comment nettoyer un moteur de tondeuse
- Huile diesel dans moteur essence tondeuse - Meilleures réponses
- Erreur carburant tondeuse - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Comment nettoyer un catalyseur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Nettoyer tache huile moteur sur bitume - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment démarrer un tracteur tondeuse sans batterie ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Le démarreur de ma tondeuse [urgent] - Forum Mécanique, entretien et pannes
Quel est la marque du moteur ? Est-ce \"B & S\".
\"espèce de cloche métallique que je pouvais dévisser\". Cette cloche qui est remplie d'essence fait partie du carburateur. Si la vis de maintient de cette cloche est percée, c'est le gicleur. Bien nettoyer le tout petit trou au centre.
Si la vis de fixation de cette cloche n'est pas percée, il y a le gicleur qui se trouve juste au même endroit de cette vis. Elle s'enlève généralement avec un gros tournevis.
Pour bien déboucher un gicleur, passer un seul fil d'un câble vélo dans le petit trou.
