Pourquoi mon scooter cale tout le temps ?
soso44300
meziane -
meziane -
Mon ami a acheté un scooter fusion fx 125cc (chose que je lui avais déconseillé vu que je ne connaissais pas cette marque) à 900 euros... neuf!!! Le scooter cale au bout de 500 métres environ et ne peut plus redemarrer. Après 30 minutes de pose, il refonctionne. Les pièces sont garanties mais pas la main d'oeuvre! Est-ce que quelqu'un a une idée de la panne? Merci d'avance
6 réponses
pour moi, çà serait tout simplement une durit d'essence qui serait pincée, le carburant n'arrivant quasiment pas, une fois le peu arrivé au carbu brûlé, il cale, une demi heure après, un peu d'essence est revenue dans le carbu. Contrôle donc le tuyau qui part du robinet d'essence( si il y en a un, ou regarde le tuyau qui relie le réservoir et le carburateur, il doit être plié ou coincé
Bonjour,vous avez peut être un problème au niveau du carburateur,s'il y a un starter automatique il se peu qu'il ne foncionne pas comme il faut c'est a dire : a froid il démarre mais sitôt que vous roulez le moteur commence a chauffer et le starter ne revient pas au point de foncionnement correcte.Amicalement xanax51
bonjour,
mon scooter que j'ai eu il y a 2 semaines me fait la même chose ( il cale et ne veut plus redémarrer) je m’inquiète. Si il fait ça le mois d'été alors le mois d'hiver je pense que là je ne pourrais plus rouler avec. Que faire ?? élisa -
Si le contrôle de la durite d'essence n'a rien donné , essayer de changer de bougie .
Amicalement
Stéphan -
Posez votre question -
bonjou jai un probleme avec mon scooter cest un neos yamaha jai eu un serage avec a causse de lhuile .
et la jai changer lhuile et il broute en fesant du 5km et aprais il cale et jee le redemare et au bou de 100 metre il me refait la meme chausse je doit fair quoi ????
merci de me repondre rapidement kevin -
Salut Kevin, si ton moteur a effectivement serré, et que tu as des problèmes depuis, il faut ouvrir ton moteur. Tu as des chances d'avoir la segmentation à refaire. Avec de la malchance, ta culasse est piquée, ton piston et ton cylindre rayer. Du coup tu as meilleur temps de changer le moteur (ou ton scooter).
J'espère que cette réponse est plus pertinente que les précédentes.
