Pourquoi mon quad ne tourne plus rond ?
zamournamoi
betrayal -
betrayal -
bonjour,
je possède un quad yamaha bear tracker et depuis quelque temps il ne tourne plus très rond. il a du mal a tenir le ralenti et a des trous d'air en accélération, j'ai démonter le carburateur pour le nettoyer et après l'avoir remonter le problème n'était pas résolu. j'ai essayer de faire un réglage avec la visse de richesse et la le ralenti semble mieux tenir mais il y a toujours des trous d'air en accélération, la vis de richesse et dévisser de 1 tour.
a froid il a du mal a démarrer et ne démarre que si je tien l'accélérateur appuyé.
pouvez vous me dire si il y a un autre réglage que je pourrai faire, la bougie et neuve...
merci
- Mon demarreur tourne mais n'entraine pas le moteur quad
- Volant moteur - Guide
- Demarreur moteur - Guide
- Comment tester un demarreur - Guide
- Contacteur demarreur - Guide
- Injecteurs moteur - Guide
