Motoculteur ne démare pas ?
Alexis.G
Le noir -
Le noir -
j'ai récemment hérité d'un motoculteur d'une personne agée qui est à l'hopital depuis quelques temps et qui n'aura plus l'usage de ce matériel. Ce motoculteur Staub en trés bonne état datant de 1999 n'a plus servis depuis plus de 2 ans. quand j'ai voulu le démarré l'engin le lanceur ne se sorté que de quelques dixaines de centimétre j'ai donc fais mes petits démontage résultat piston grippé je l'ai dégrippé et est tous remonté dans les régles de l'art mais rien ne se passe quand je tire le lanceur...
Pourriez vous m'aider je tiens a ce que cette machine marche en mémoire de son propriétaire légal qui est l'hoptial et est \"quouetch\" ...
je ne suis un novice dans la mécanique thérmique mais je comprend vite grace a mon métier (agent de maintenance industriel)
Merci de vos réponse et bonne fin d'apres midi
- Lanceur tondeuse dur à tirer
- Reparer lanceur motoculteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Filtre à huile motoculteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Motoculteur ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réglage carburateur motoculteur briggs et stratton ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tondeuse briggs et Stratton 500 a Calle au demarrage - Forum Mécanique, entretien et pannes
Il faut démonter la bougie, la nettoyer ( écartement 0,6/ 0,7 mm ) caler sur une partie métallique tirer sur le lanceur pour voir si l'allumage fonctionne ( ne pas mettre les doigts ).
Après, il faut vérifier le filtre essence à la sortie du réservoir, parfois avant le robinet.
Si besoin, ouvrir le carburateur et vérifier le fonctionnement correct du pointeau et du flotteur.
Courage
Sls
