Pourquoi mon quad 50 ne démarre plus ?
yakuza70 -
 lucas -
Quad 50 adly rs
je roulais rouler a 50km/h d'un coup il s'arete et depuis plus moyen de le démarré
j'ai essayer de le démarré et au bout d'un moment il pète 1 fois
j'ai tout de suite démonté la bougie elle n'avait pas l'air trop moche,pas de d'huile un peu sèche
j'ai regarder l'étincelle et la c'est vrai que ce n'était pas une grosse étincelle,et ece que ca doit faire une grosse étincelle?
j'ai dévissé le trop plein et l'essence coule
avez vous une idée?? merci
8 réponses
  1. yakuza70
    bonjour merci de m'avoir repondu et je vien de remplacer la bougies et ce n'es pas ca le quad ne veut toujour pas demaré une idée?
    9
  2. topper
    bonjour,
    es ce que ton melange essence huile est bon? combien de %?
    as tu toujours de la compression?
    cdl
    3
    1. mat
      oui il est bon
    2. mat
      mon quad broute mais ne démarre pas que faire
    3. mat
      il faut changer quoi
    4. mat
      vous etes la
    5. mat
      bonsoir oui j ai de la compression
  3. ingenieur35
    j'avais oublié de dire que s'il ne demarre pas. voir l'allumage
  4. lucas
    bonjour mon quad adly ne demarre plus n'ont plus bougie nickel l étincelle se fait aussi quelle peut etre les raisons
  6. jeanluc123
    bonjour commencer par mettre une nouvelle bougie
    bonne journee
  7. jeanluc123
    bonjour pourriez vous me dire si votre bougie est seche et si quand votre quad c'est (coupe) avez vous eu le sentiment de panne de carburant
    si c'est le cas il va falloir regarder du cote carburateur peu- etre un gicleur bouche
    bonne journee
  8. yakuza70
    ben non rien de speciale je roulais et il c'est eteint d'un coup pas de bruit speciale je regarderai demain le gicleur merci
  9. ingenieur35
    vous enlevez la bougie puis vous mettez un bouchon d'essence dans le cylindre vous remontez la bougie vite fait et vous essayer de demarrer.si il demarre quelques secondes c'est un probleme de carbu.
