Pourquoi ai-je une fuite d'huile sur le motoculteur ?
marti49420 -
 frmu -
bonjour, voila jai laisse mon motoculteur a l exterieur donc a l humidite, en le reprenant j ai vidange l huile , et mainenant quand je le demare, il y a de l huile (' beaucoup)qui sort par l emplacement du filtre a air. ai je deglingue le moteur ou autre chose, je pensais a lhumidite mais??? merci de vos avis a++
frmu
a mon avis mais sans être expert...... c'est que vous en avez mis de trop dans le moteur.... ou alors gros problème de segmentation!
frmu
bonjour, quand vous avez vidangé votre huile ou en nettoyant votre motoculteur, vous ne l'avez pas couché? si c'est le cas, il faut que vous changiez votre filtre a air qui s'est retrouvé plein d'huile du fait d'avoir couché le motoculteur et refaire une vidange. la vidange est nécessaire car il y a risque que des saletés qui étaient sur le filtre a air se retrouvent dans l'huile
marti49420
bonjour, voila j ai ote le filtre a air, mais l huile coule par l emplacement vide du filtre. d ou vient elle...
