Pourquoi mon scooter cale quand j'accélère ?
coralie0705 -
 Bernat -
Bonjours a toutes et a tous,
Je possede un sukida ( scooter chinois 4 temps 50QT21 moteur 139QMB) de 2009 il a 3500 km, et depuis hier soir j'ai un soucis avec ( hier matin il fonctionné trés bien). Je vous explique :
- Il demarre nikel (demarreur electrique et kick)
- Il tiens le ralentis, pas de bruit bizarre
- Mais des que l'on accelere ( moitié de poignée d'accelerateur ), il cale et s'éteint.
- J'ai pensé que mon carburateur était sale, je l'ai nettoyé mais rien n'y fait (souffler)
- J'ai verifié mon allumage, il fonctionne très bien (bougies, cable anti parisite = fournissent une belle etincelle )
- J'ai aussi verifié mes soupapes avec un mecano, elles n'ont rien.
- Je pensais que sa pourrait etre ma membrane du carburateur mais elle n'a rien aucun petit trous ou marque d'usures.
Malheuresement je n'ai pas les moyens de racheter des pièces pour l'instant.
Est ce que vous avez une idée, si oui comment reparer ???
En vous remerciant d'avance
PS : Très urgent je n'ai que mon scooter pour aller travailler ( mon boulot et a 15 km de chez moi, et le velo deja hier soir sa ma suffit )
9 réponses
  1. coralie0705
    C'est bon j'ai trouvé la panne, il y avait une petite saletés dans le tuyau de depression, le scooter fonctionne de nouveau
    230
  2. maxou73
    Il semblerait que j'ai le même problème avec mon scooter chinois. Il cale lorsque j'accélère (mi puissance). Pouvez-vous m'expliquez comment vous avez fait pour réparer ? Où se trouve le tuyau de dépression (évent. photo) ?
    Par avance un grand merci si vous pouvez m'aider.
    156
    1. sacha71
      bonjour j'ai un probleme sur mon scooteur c'est un vivacity il démare que en mettant de l'essence dans le puis a bougie et cale 10 secondes plus tard que faire sil vous plait ? merci cordialement
    2. xxbwine
      petre ton jicleur , netoi le
    3. god
      regarde deja si tu as de la compression si t en na pas c est que tas serre ou fait une amorce
    4. Verso
      C coi le tuyau de dépression
      -1
    5. coco
      le tuyau de depression en dessous du robinet d essence tu as arriver d essence en haut et la depression c est celle qui aspire l essence qui va emener l essence dans le carbu le tuyau de pression va sur la cale d admission voilas
  3. bibou38
    diidier: esseiller de voir ton pot ces fort possible ca mes ariver pareil javance a 30km/h a basse regime quand je monter en heut régime ca sétégner
    38
  4. coralie0705
    Il se situe entre le carburateur et le reservoir. Il suffit de soufler dedans pour le deboucher.
    Mais essayer aussi je vider votre reservoir, de le nettoyer et de filtrer l'essence restante pour eviter a nouveau se petit probleme.
    Sachez aussi que ce probleme peut venir aussi de la presence d'eau dans votre reservoir et ou carburateur.
    En esperant vous avoir aider,
    1. alex18
      Bonjour si il est boucher l'essence ne passe pas alors que moi l'essence passe très bien, je ne c'est pas d'où vien la panne pourrez-vous m'aidez !
  6. diidier
    moi jai mi un carburateur neuf nettoyer le reservoir mi une bougie neuve et jai toujour le probleme daceleration on ma dit que le pot pourrai etre boucher jy croit pas
    27
  7. steeseries
    trop d'air qui passe, ou ton carburateur et mal regler !
    20
  8. Gérard
    Un peu de gaieté.
    Dans sa jeunesse, il a été nourri avec du soja et du riz, si vous changez sa nourriture, il a du mal à s' y adapter.
    Si vous achèteriez Français, comme le dit Arnaud Montebourg, vous n' auriez pas ce problème. Drôle, non ??
    20
    1. papi66
      Du moins au moins Européen; les scooters chinois et coréens son réputés pour etre de la grosse daube. Je posséde un Aprilia qui marche à merveille depuis des années
    2. Anonyme
      bonjour je possède un Aprilia il ne marche plus je ne c'est pourquoi car quand j'accélère (mi puissance) il commence a ne plus accélérer diminue de vitesse puis s'éteint est-ce que vous pourriez m'aider svp PS: je ne mis connais pas bien en scout alors terme technique s'abstenir svp
    3. jaja
      ou ce trouve ce tuyaux
      merci
    4. QUADSMOTOSFAMILLY
      Bonjour tape dans ta barre de recherche tuyau de depression scooter chinois et ensuite IMAGE et tu l'auras
    5. isso
      bonjour jai un vivacity 3 il demmare tres bien met des fois ken je suis en lencee sur route plat il setoufe jai chenger la boite a air karbu ponpe a essence jai tou nettoiyer rien a faire jai besoin daide svpppp
  9. diidier
    un internotre porai me repondre
    16
