Ou se trouve la boite a clapet sur un quad ?
yakuza70 -
 Jmbordelanne -
bonjour tous je ne touche pas beaucoup en mecanique et je voudrait savoir ou se trouve la boite a clapet sur un quad?la ou et acrocher le carbu?merci a vous
Jmbordelanne
Bonjour Ta boite à claper se trouve entre l'admission de ton moteur et ton carburateur. Suivant les montages tu la trouveras entre la pipe d'admission et le carburateur, ou entre le moteur et la pipe d'admission. Si tu ne trouves rien en démontant le carburateur, continu de démonter en direction du moteur. Bon courage, Jean Marie
