- Schéma montage coupe batterie tracteur
- Coupe circuit batterie tracteur agricole - Meilleures réponses
- Coupe batterie unipolaire - Meilleures réponses
- Schema courroie accessoire - Guide
- Vidéo montage coupe batterie tracteur agricole -
- Tracteur tondeuse ne démarre pas batterie neuve - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tracteur tondeuse cale quand je met la coupe -
- Comment installer coupe-batterie ? -
6 réponses
je voudrais monter un coupe batterie unipolaire sur un tracteur agricole car la batterie se decharge.Ce coupe-batterie a 3
bornes 2grosses pour la masse batterie et une petite pour l'alternateur.
Hello Le coupe batterie a une borne commune et deux départs . Débrancher la batterie(câble 1) et préparer un câble entre le + et la borne commune(câble 2) . Sur l'autre grosse borne rebrancher le câble précédemment débranché(câble 1) . Sur la petite borne mettre le + qui vient de l'alternateur (il était peut être même branché avec le câble 1) Normalement assez simple. Bye
merci troisdansun. le cable 1est -il positif ou negatif.Pour la batterie qui se decharge je pense plutot à un problème electronique.le tracteur est equipé d'une boite de vitesse électronique.bye
