Quel moteur choisir ?
julien5914
Magicien88 -
Magicien88 -
J'ai un choix de moteur à faire pour un système.
Je travail en milieu explosif donc je dois respecter les normes ATEX (zone 22).
J'ai besoin d'avoir un moteur à vitesse variable avec une puissance de 0.75kW. J'ai regardé chez Leroy Somer mais j'ai quelques petits problèmes.
Le problème qui se présente à moi est le suivant :
- Je dois passer de 1500 tours/min à 50 tours/min, est-ce réalisable par ce type de moteur?
- Il existe plein de références différentes et j'ai du mal à m'y retrouver parmis celles-ci, lequel dois-je prendre.
- Vaut-il mieux que je prenne un variateur de vitesse centralisé ou décentralisé.
Merci de votre aide.
Pour la norme ATEX, il existe des variateurs de vitesse ALTIVAR ATV61 ou ATV71 correspondant à votre puissance (1 CV, 0.75 Kw)
Je vous donne 2 liens vers des fichiers PDF
http://www.xrefcontrols.fr/phreffr/atv61-1x240v-0.75-ip20-tac-326-0203-000-variateurs-de-frequence-triphases-pour-moteurs-asynchrones-fr.html
http://www.download.schneider-electric.com/C125726E0041EFED/all/2249DE32FBED8F93C12572FF004A55F5/$File/aav49430.pdf
J'espére que vous trouverez la solution à votre problème
