Pourquoi ma tondeuse Bernard BM4 ne démarre pas ?
oursjack
Nonomomo -
Nonomomo -
Après avoir démonté et nettoyé tout le système d'alimentation électrique de ma vieille tondeuse BERNARD BM4, je n'ai toujours pas d'éticelle à la bougie.
J'ai fait tester la bobine qui donne à moitié de sa puissance.
Est-ce la seule cause, ou peut-on néanmoins avoir un espoir de fonctionnement ?
Merci de votre réponse.
- Tondeuse bm4
- Comment démarrer un tracteur tondeuse sans batterie - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Reglage carburateur tracteur tondeuse ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Contacteur de démarrage tracteur tondeuse - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment régler le carburateur de ma tondeuse ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Reglage carburateur - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir. Une bobine HT qui ne délivre qu'une puissance partielle
est une bobine HS. Tension insuffisante pour créer l'arc electrique
aux electrodes de la bougie , donc pas d'allumage , donc tondeuse pas vouloir démarrer..... Solution : changer la bobine HT ( ça ne se répare pas , mais ça se trouve sans se ruiner......) Cdt.
Merci pour votre réponse.
On m'a dit que cela valait au moins 60 €.
Connaissez-vous des astuces pour avoir ce genre de bobine pas cher ?
Merci d'avance.
Re Bj. Voyez dans les \"casses\" , dans une boutique de motoculture tenue par un \"Ancien\" , passez une annonce sur Leboncoin ( par ex)
voyez si vous ne pourriez pas faire une adaptation avec une bobine
de récup. qui pourrait faire l'affaire etc.... Cdt.
je ne sais pas qui a testé et avec quoi pour dire 50% je ne reviens pas dessus!
mais, pour avoir une bonne eteinclle il faut avoir une onde amortie (un courant sinusoidal dans le primaire!)
ce condo est il impec?
pour le créer, il faut bien sur le rupteur (les vis platinées) et un condensateur en bon état.
(pour la suite se faisant au bon moment
le bon moment ets le callage x degrés, x avant le point mort haut)
mais, la plupart des tondeuses thermiques ne meurent pas par là!
Madame oui, ce n'est jamais Monsieur Voyons ;-))
en tondant se prend une bordure ca marche mais l'axe du moteur flambe (se tord vrille peu un peu) ce sui décalle (et ce n'est pas réparable l'alignement du moteur ui la fois d'apres ne repartira plus!
