Pourquoi ma tondeuse n'a pas d'étincelle à la bougie ?
max44 -
 max44 -
j'ai pas d'étincelle à la bougie quelqu'un pourrait me dire d'ou vient le probleme
merci d'avance
max44
max44
j'ai démonté la bougie et je l'ai testée en mettant l'enveloppe a la masse et en faisant tourner le moteur avec la cle
c'est un tracteur tondeuse avec un moteur brigg et strat avec demarrage élect
j'ai soit un pb de masse avec un fil mal branché ou....??
j'ai un fil qui arrive sur une bobine d'ou part le fil allant a la bougie:a quoi sert il et ou faut il le branchera l'autre extremité?
et j'ai deux fils qui arrivent sous le volant a quoi serven ils ?
a plus
max44
12
nounours33
bonsoir
soyer plus explicite , pas d'etincelle ok , mais quand ?
sls
3
max44
j'ai trouve la panne c'est la bobine qui est hs
par contre quelqu'un pourrais me dire a quoi servent les fils ennoncés dans mon message
merci
max44
