- Scooter qui cale en roulant et ne démarre plus
- Voiture qui cale en roulant et ne démarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Scooter démarre puis cale des que j'accélère - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Scooter qui cale a l'acceleration ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 2 qui s'arrete en roulant et ne demarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Golf 5 cale en roulant et ne démarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
12 réponses
Sa peut etre plusieur soucis
Trop d aire
trop d essence
pas asser d air ou d essence
soucis de bougie
surchauffe ...
Déjà si tes d origine ce n est même pas normal que tu cale
Si tu la acheter neuf cher ton concessionnaire amène le tu est sous garantie explique le cas il verront déjà
passe un appel dit leur le problème et prend rendez vous car si tu modifie ton scooter sous garantie , il ne l accepterons plus sous sa garantie
Trop d aire
trop d essence
soucis de bougie
surchauffe ...
je vai lamener chez le garage mais pour la garantie je ne pense pa quel puisse marcher puisque je vien de changer mon piston
moi meme mais maitenant je ne peux meme plus le démaré.on entend quil sétouffe dé ke je kik meme sans accélérer. jé remit une bougie neuve mais toujour rien.
A tu regarder si ta bougie fait vraiment une éteincelle?
Je pense que sa doit etre un mauvais reglage entre air et essence via ton carbu
Biensur si ton ralenti est trop bas le moteur ne demara pas mais fait attention de pas trop ouvrir ton ralenti sinon sa peut mal ce passer
guillaume51 dit :
bonjour, mon scoote redemare aprés avoir (essayer) de régler les vis de richésse et de ralenti mais ce n'ai pas encore ça. je pe roulé avec mé,on s'en encore qu'il s'étoufe il demande qua caler, il na pas du tous les meme performence qu'avant, je roule donc jusque chez le garagiste pour qu'il me le régle corectement
aujourd'huit il me dit que le carbu est mort , j'en suis trés surpri es,ce possible alors que je peux roulé avec?
amadonna dit :
Salut!
oui c'est possible qu'il y ai une prise d'air au carburateur, ce qui fait qu'il s'étouffe.
Sinon essaye de visser la vis de richesse à fond et ensuite de la desserer d'un quart de tour, voit ce que ca donne, si ce n'est pas bon dessere la encore d'un quart de tour, et recommence jusqu'à ce que ce soit bon! Et vérifie aussi les joint de carburateur.
amadonna dit :
Salut!
si tu touche ton ralenti fait le sur la bequille central car si tu l augmente un peut trop ton scooter va avancer tout seul ;)
Pour le carbu fait ce qu il a dis ce sont des reglage a faire
avez-vous changé les gigleurs ?
Sinon réglez votre carbu. De toutes façons la garantie ne fonctionne pas dans ce cas.
