Comment changer un câble accélérateur quad Kymco 250 kxr ?
ffouilleret -
 gaetanmkr -
Bonjour, J'ai acheté un quad Kymco 250 kxr. Mon cable d'accelérateur est cassé, j'en ai un autre de rechange, je voudrais le changer mais comment puis-je faire, au niveau du guidon pas de problème par contre c'est côté moteur que faut il faire. merci d'avance pour votre aide.
gaetanmkr
Bonjour, Si le cable arrive directement sur le dessus du carbu : Il faut démonter le chapeau au-dessus du carbu et sortir le boisseau. Ensuite il faut passer le cable dans le chapeau puis dans le boisseau en faisant attention de bien mettre le ressort. On referme le carbu en mettant bien le joint et ensuite on monte le cable dans la poignée. Un contrôle et un réglage de tension du cable et c'est parti.
2
