Pourquoi mon quad Maxxer 300 cale ?
langot -
 Yoyo43 -
bonjour j'ai un probleme avec mon quad maxer 300 il demarre tres bien mais cale dès que j'accelere. J'ai verifié le carburateur il est propre ainsi que le gicleur .merci a tous
rionel
Quand il a calé, démonter la bougie et regarder si elle est sèche ou mouillée, vous pourrez ainsi savoir si c'est dû à l'allumage ou a l'arrivée d'essence
15
Numa53
Bonjour, j'ai réussie à le faire fonctionner,il tourner nickel.hier soir je le prend (arrêt 15 jours) démarre et cale aussitôt. L'essence sort part le trop plein du carbu????‍♂️ sa fait 30 fois que je démonté ce carbu et boit rien extraordinaire.ma bougie et sec lorsqu il ce donc là panne devrait être part la.
Pour info:
Circuit essence démonter jusqu'au réservoir,robinet démonter et nettoyer, filtre neuf.
Bougie neuve
Carburateur nettoyer
Filtre à air ok
Essence vidanger et neuve
Pointeau flotteur neuf
Voilà si vous avez des conseils je suis preneur. Cet après-midi je vais  redemonter le carbu et vois si mont flotteur serait pas percé ????‍♂️
Numa53
Bonjour, vous avez trouvé quoi comme panne, car moi c'est identique, carburateur démonter 3 fois,filtre air/essence ok. Parfois il marche 2 minutes est rebellote.
Yoyo43
Bonjour à tous, exactement le même soucis,
J'ai démonté 5 fois le carburateur changé la position du floteur rien n y fait, pourtant l essence arrive
