Comment réparer ma tondeuse autoportée ?
PITCH 41170 -
 micka -
bonsoir a tous
j'ai un tracteur tondeuse mtd 1333A moteur b&s 12ch
les sécurités lame ,marche arrière et embrayage qui sont plus en etat tout a etait schinter et la marche arrière ne fonctionne plus
avez vous un schéma pour tous remettre en marche car la sécurité c'est important
merci d'avance
10 réponses
  1. PITCH 41170
    bonjour a tous
    merci a Ids pour le manuel d'utilisation
    je recherche comment faire pour câblé les securité et les remettre en service j'ai trois sécurité
    1 sur les lames
    1 sur pédales d' embrayage
    1 sur contact derrierre la roue arrière gauche coté manette marche avant marche arrièrre qui entre en contact avec la marche arrièrre
    merci d'avance a tous
    29
  2. PITCH 41170
    bonsoir a tous
    je reviens vers vous
    j'ai un probleme avec mon tracteur tondeuse mtd 1333A
    il n'y a plus de marche arierre et je peux pas defaire la roue arièrre pour regardé la boite de vitesse
    quelqu'un pourrais t-il me renseigné
    merci d'avance
    15
  3. PITCH 41170
    bonsoir
    j'ai avancé un peu sur mon probleme
    j'ai déposé le pont arièrre soit
    la boite avec les deux roues
    consernant les roues j'ai pas trouvé la solution
    pour le probleme de la boite je l'ai ouverte et la fourchette
    servant a enclenché les vitesse (avant point neutre et arièrre)
    est cassé ou peut t-on se renseigné pour la remplacé
    merci d'avance
    merci a Ids pour ses renseignemants
    11
  4. ys09
    Etes-vous certain que le modèle possède une boîte de vitesse? Souvent la boîte n'est en fait qu'un système de poulies, extérieur au bloc moteur. Quel est le problème qui vous empêche de démonter la roue? Boulons bloqués, boulons otés roue bloquée, ...? Pour tester les contacts de sécurité, testez-les à l'aide d'un multimètre. Libres, les contacts devraient être à 1, lorsque vous appuyez dessus, ils devraient passer à 0 ohm. Ils ont peut-être été shuntés alors qu'un règlage aurait suffit.
    9
    1. stef 60
      bonjour, je viens de lire votre réponse sur les sécurités, j'ai un problème également sur une auto portée qui me joue des tours en ce moment,,,, le moteur démarre correctement et au bout de 30 secondes, il se coupe et une alarme se déclenche, j'ai démonté les 4 sécurités, et j'en ai changé 2 panier et siège 80 euros, rien à faire cela ne fonctionne pas, j'aimerai pouvoir schinter les sécurités mais je ne sais pas comment faire, merci d'avance
      1. micka > stef 60
        Regarde ton régulateur
  6. lds
    http://mtdeurope.com/docs/Manuals/770-8514G/FR.pdf
    8
  7. PITCH 41170
    j'ai déja essayé mais rien a faire meme en tapant
    par l'interieur avec un marteau et un tube
    merci
    8
  8. PITCH 41170
    bonsoir a tous
    je reviens vers vous toujours avec mon probleme
    de tracteur tondeuse
    je voulais démonté la roue pour la remplacé
    (pneu crevé) l'ecrou est enlevé mais la roue reste bloqué
    merci
    6
    1. Cedric
      tape au marteau derriere c le méplat qui doit etre grippé
  9. lds
    pour votre roue regardez s'il n'y a pas une clavette qui pourrait empêcher son démontage.
    Pour la pièce, voyez le message sur votre boîte .
    4
  10. lds
    bonsoir
    et avec un arrache volant si au centre vous voyez l'axe ...?
    Au fait, tondeuse débrayée votre roue tourne-t-elle à la main? y a-t-il un système de freinage ?(tambour)
    Si elle ne tourne pas voyez ce qui la bloque
