Comment changer un câble traction tondeuse BL 55h53hw ?
2apat -
 gilbert -
peut etre trouverais je mon bonheur aupres de vous ??
j ai besoin de changer mon cable de traction qui s est décroché de ma tondeuse et je ne trouve nulle part un dessin montrant ou il s accroche
je suis une femme -mais pas blonde - et là je sèche
lA FORME BIZARRE DU BOUT DU RESSORT N INDIQUE AUCUNE POSITION SOUS LA TONDEUSE ,,,
merci de vos réponses
7 réponses
patmontauban
le ressort s'attache sur le carter , sur la tôle de la tondeuse. il y a une encoche sur la face arrière, coté extraction de l'herbe.
En fait , sur cette tondeuse, ce n'est pas le cable qui circule dans la gaine. le cable est fixe puisque crocheté sur le carter tondeuse. C'est la gaine du cable qui circule pour modifier la position de la poulie de traction.
39
2apat
je précise car dans le titre pas assez de place c est une marque
Bernard Loisirs avec un moteur Honda mais là ou je l ai acheté en 2007 il ne font plus cette marque donc j ai pas pu voir
merci de vos reponses
23
2apat
bjour
j ai oublié de préciser que c est une tondeuse a gazon ,mais bon dans la rubrique Jardinage.........
en fait c est le cable qui est relié a une poignée et on doit tenir cette poignée pour que la tondeuse avance seule , si on lache il y a un frein qui bloque les roues et c est le coté \"roues \" que je ne sais pas raccorder ,le cable se termine par un ressort qui a une forme bizarre au bout comme un \"u\" mais en longueur
Bon j ai quand meme pu m en servir mais il faut la pouuser a la force des bras grsssssssss
20
2apat
Merci beaucoups c est tres gentil de votre part
n° complet de la bete
55H53HW
product 96141007002
serial 02100711004454
annee 2007
moteur honda GCV160 5.5 53cm3 2en1
bon dimanche
16
datiti
un câble de traction sur une tondeuse de quoi s'agit-il exactement ?
A+
Et pendant qu'on y est: le bout du ressort qui se trouve dessous ??
8
datiti
j'avais compris qu'il s'agissait d'une tondeuse à gazon,le concessionnaire est à côté de chez moi,je vous tiens au courant
lundi.
8
oliv
J'ai le même souci, je ne sais pas comment accrocher le ressort , pouvez-vous m'aider??
J'ai passé 3 H hier soir, fait déplacer un voisin, mais en vain!
Cordialement,
7
gilbert
bonjour,
j'ai le même problème et ne vois pas comment accrocher la queue du ressort en bout de câble.
l'ensemble avec la poulie pivote et c'est la partie basse qu'il faut soulever pour serrer la courroie.
j'ai mis l'extrémité du ressort dans un petit trou situé à l'arrière, ça a fonctionné mais ça ne tire pas à fond. il y a certainement une façon de le fixer mais je ne vois pas
cordialement,
