Pourquoi ma tondeuse ne démarre pas ?
edno
Gillesstf -
Gillesstf -
Bonjour,messieurs dames les fous du bricolage
voila il y a peut j'ai récupérer un moteur brigg pour ma tondeuse, ce moteur d'apparence nickel a un défaut, quand je veut le démarrer une chose curieuse ce produit je tire sur le lanceur et là d'un coup sec il repart en arrière comme si l'allumage était décaler,
mais sur ces moteurs l'allumage est constituer d'une bobine qui replace visse patinée et condensateur et le volant magnétique est claveté donc le mystère reste entier?
je penche juste sur un décalage interne mais avant de l'ouvrir j'aimerai votre avis sur la question.
merci d'avance pour vos réponses.
pour vous donner quelques précisions il y à aussi des professionnels
ou encore des retraités de diverses professions sur ce site.
Donc vérifiez le point d'allumage qui peut se vérifier avec une
pile, 2 bouts de fils et la lampe qui va bien.
Et si vous pouvez faire attention à votre orthographe.......
Merci pour eux.
Cordialement. -
Bonsoir à tous.
Je pense que le test à faire en premier et le plus facile est de s'assurer qu'il y a de l'allumage:
Retirer la bougie,controler l'écartement de l'électrode qui doit ètre d'environ 0.6mm,la mettre au bout du fil d'allumage et poser le corps métallique(filetage) sur le bloc moteur,tirer sur le lanceur et controler s'il y a une étincelle au bout de la bougie.
Eventuellemnt essayer avec une autre pour plus de sureté.
Lorsque c'est ok,la remettre en place;tirer à nouveau sur le lanceur plusieurs fois(10 ou 12fois),si elle ne démarre pas,retirer à nouveau la bougie,vérifier si elle est humide à l'électrode(controler si l'essence arrive).
A+ -
Oula, ça me rappelle quand j'étais jeune et qu'on se prenait le retour de démarrage dans la cheville sur le XT 500 :-)
Tu roulais avec ça ?
Sortie en France au milieu des années 70, je n'étais pas né !
Bonne journée.
