Citroen picasso ne demarre pas
maman -
 maman -
jai un citroen picasso 2.0 hdi elle ne veut pas demarrer aujourd'hui les voyants batteries huile et strater automatique reste allumés
quelqu'un peut il m'aider?
merci
cordialement
Maman
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   142
Batterie?Mais votre description est trop sommaire.
Je reprécise tout de suite que le fait que les voyants s'allument, la musique le klaxon ou les phares marchent ne signifient pas que votre batterie est bonne pour le démarrage!
maman
merci pour votre reponse...oui tout s'allume mais elle ne veut pas demarrer lorsque que je mets en route les voyants oranges s'allument et s'eteignent et quand je demarre les voyants rouges batterie huile et starter restent allumés je pense que c'est la batterie mais étant une femme je ne sais pas vraiment
je ne veux pas insister pour ne pas noyer le moteur donc je pense que c'est la batterie
comment enlever le cache sous le siege? comment savoir si la batterie est hs?
Sur un diesel vous ne risquez pas de noyer grand chose!Pour la batterie sous le siège(une superbe idée française au passage), il vous faut de .....l'outillage.Sans vouloir paraitre sexiste, demandez de l'aide.
maman
ah ok merci cest gentil pour votre reponse je pense que ca ira..je vais pas tarder a avoir de l'aide dans l'après midi
merci en tout cas pour vos explications on va tester la batterie je pense que cest ca.. je vous dirais si cest resolu
bonne journée
