Problème CO2
sez974
Castormalin -
Castormalin -
j'aimerais savoir si il y'a un moyen de faire baisser le C02(nettoyage pot catalytique ??? sonde lambda ???)
Par avance merci
sez
Par avance merci
sez
Bonjour,le meilleur moyen de réduire la quantité du C02 est d'avoir un moteur bien réglé.La sonde Lambda étant un capteur pour L'UCE,en cas de défaillance il indiquera une mauvaise information ce qui arrêtera le réglage Lambda et la vérification du rendement du catalyseur.Le moteur perdra de la puissance.
