Probleme sur klaxon berlingo
balthazar -
 Castormalin -
Bonjour, je possede un berlingo 2.0 l hdi de 2005 et depuis peu de temps mon klaxon ne fonctionne que contact coupé et de facon tres aleatoire moteur en marche, sur d'autres forum j'ai vu que le probleme avait eté resolu en tirant un nouveau cable de masse seulement (et voila mon probleme) personne ne precise a partir de quel endroit, pouvez mous m'aider, merc d'avance
  1. Castormalin
    Bonjour,commencez par vérifier la continuité électrique et l'état des connecteurs.Le klaxon étant fixé à l'origine sur le chassis donc à la masse,la possibilité que la continuité électrique est coupée de l'un à l'autre est faible.Vous pouvez vérifier que la cosse ou est placée le fil électrique d'alimentation soit correct.
    33
