TWINGO demarre plus
miss7172
miss7172 -
miss7172 -
ma twingo ne demarre pas le voyant batterie sallume alors qu'elle lance bien le demarrage mais ne demarre pas !!! au bout d'un moment a force de persister elle sent l essence forcément.
Quelqu'un peut me dire d ou pourrait provenir cette panne ?
Merci beaucup de vos réponses
vérifiez l'allumage,
de quelle année la twingo
Pour tester l'allumage, vous démonter une bougie, vous la remettez sur son faisceau, puis vous démarrez le moteur en mettant la bougie à la masse.Si il y a une étincelle, l'allumage fonctionne.Pour le pmh, il s'agit d'un capteur posé entre le moteur et la boite de vitesse, bien visible sur la twingo (en bas a droite du moteur), cela ressemble à un arc de cercle en acier d'environ 10 cm avec une prise au dessus.Le secouer un peu le sauve ponctuellement.
