Haute temperature
hanen
hanen -
hanen -
j'ai un modèle ford fiesta année 2008,
Quand la température a monté, j'ai directement atteint le moteur
ça m'ait arrivé deux fois
le mécanicien à examiné la voiture, il a remarqué que le radiateur est froid, le durit à droite est très chaud, alors que le durit à droite est plus au moins froid,
il m'a dis dans ce cas là qu'il s'agit d'un problème thermostat
et quand il a examiné le thermostat, i m'a dis que c'est problème joint de culasse
j'ai eu une doute et j'ai présenté la voiture à un autre mécanicien
ce dernier , m'a dis qu'il ne s'agit pas de pb joint de culasse puisque le ventilateur fonctionne normalement, il m'a dis c'est un défaut thermostat
la question que je pose, est-ce que le ventilateur fonctionne normalement en cas d'un pb joint de culasse?
quelqu'un peut m'aider?
- Haute temperature
- Aiguille température moteur ne monte pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Aiguille température moteur monte vite - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Capteur température air admission - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant température rouge ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Temperature moteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
aujourd'hui mon mécanicien m'a confirmé qu'il s'agit d'un pb joint car les durit sont trop gonflées
un autre me dit, c'est pas un joint et m'a conseillée d'enlever le termostat et l'essailler sans termo
je pense que l'idéal, c'est de l'amener à la maison ford
et ptr révision motor...............
