Citroen xsara picasso
marinariri
michou13000 Messages postés 1644 Statut Membre -
voila nous sommes propriétaires d'un citroen xsara picasso 1.8l 16V essence de 2001.
Après avoir éteint le moteur, plus moyen de redémarrer la voiture et aucun voyant ne s'allume.
Mon mari essaye de regarder la batterie, le problème est toujours le même.
Mon mari prend les pinces pour essayer de démarrer, rien.
Une seule chose m'interpelle : les feux s'allument ainsi que la lumière à l'intérieure de la voiture.
L'alternateur a été changé il y a 3 mois.
Il y a eu beaucoup de frais sur cette voiture ( neiman, faisceau électrique, ligne d'échappement, climatisation............. la liste est longue).
J'ai lu, sur d'autres forums, que ça pouvait être le démarreur qui est resté collé ou
le capteur pmh qui était HS ou
qu'il fallait nettoyer le connecteur et le protéger de l'humidité ou
vérifier et changer si nécessaire les fusibles sid ou les fusibles moteur.
Si vous avez des réponses ou si vous pouvez me confirmer une des réponses déjà obtenues .
- P0341 citroen xsara picasso
- Réglage heure citroën c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1351 citroën c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen picasso xsara ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti demarrage xsara picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Urea citroën c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
plusieurs personnes nous ont dit que ça pouvait être le neiman. Est-ce possible?
on nous a également dit que ça pouvait être la clé qui n'est plus reconnue.
Comment la faire reconnaître ? Et surtout comment être sûrs?
En plus, ça nous arrive juste avant Noël et je n'ai pas envie d'avoir une "claque" en allant au garage.
J'ai aussi un problème de démarrage(plus de contact) après avoir changé l'embrayage , vous avez trouvé la soluton
