Pas de demarrage sur megane coupe 1.9 dti
jehaxel
FRANCK -
FRANCK -
comment se fait il que sur ma megane coupé, le voyant de prechauffage ne s'allume pas quand je met le contact et du coup la voiture ne demarre pas.
les bougies sont bonnent, le boitier a ete changer, le fusible est bon donc j'ai penser au relais mais je ne sais pas lequel c'est. merci pour votre aide ;
- Pas de demarrage sur megane coupe 1.9 dti
- Problème démarrage megane 2 1.9 dci - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Megane 3 1.9 dci 130 problème - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Schéma fusible berlingo 1.9 d' - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Problème électrovanne berlingo 1.9 d' - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Panne injection megane 2 1.9 dci - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
il y en a 4 marronsde 25 amperes et ce fameux violet plus puissant.
