Ma c3 ne démarre pas...
David
Moumoune60640 Messages postés 2 Statut Membre -
J ai une c3 avec boîte auto sensodrive. Je l ai laissée en warning pendant environ 40min et là elle ne démarre plus. Les phares fonctionnent, idem pour la radio. Par contre j ai un petit tiret sur le tableau de bord. Il se met à la place du 1 ( chiffre de la vitesse) dès que je tourne la clef ds le contact. À quoi cela peut il être dû? Merci d avance.
MERCIIII, en effet, j'ai pu le constater par moi meme que l'on pouvait avoir la radio et des phares... et pourtant plus suffisament de batterie pour démmarer. ce qui m'avait inquiété était surtout le petit trait sur le tableau de bord. Ca ne ressemblait pas à une indication de batterie faible. Mais effectivement c'était bien ca.
Merci pour la réponse ! -
Vérifiez la batterie, et on ne se lassera jamais de le dire, le fait d'avoir des phares et la radio ne signifie PAS que la batterie est bonne!
Bonjour, avez-vous trouvé la cause de ce problème? J'ai le même souci sur ma C3. Il lui faut soit quelques minutes, soit quelques instants pour démarrer, pour que ce trait disparaisse. Qu'avez vous fait? D'où ça venait? Merci d'avance.
