- Saxo 1.1 essence 1999
- 206 1.1 essence problème - Forum Citadines
- Problème moteur c3 1.1 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Purge liquide de refroidissement saxo 1.1 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Essence b7 c'est quoi - Accueil - Carburant
- Joint de culasse c3 1.1 essence ✓ - Forum Achat, vente et démarches
Bonsoir,le voyant indique que l'alternateur ne charge pas.Avant de le changer,vérifier que la courroie est assez tendue.Il est possible aussi que le régulateur(il empêche que la tension qui va à la batterie soit trop élevée) soit HS,il suffit de le remplacer.Ou encore que le pont de diodes(qui transforme le courant alternatif en continu) ne fonctionne pas correctement.Evidemment,ces pièces coût beaucoup moins cher qu'un alternateur neuf.
