Probléme de puissance
Bonjour, j ai une xsara piccaso 2.0l hdi de juin 2001 et je l ai apporté a un garage pour un probléme de température et apparament le garagiste a soi débranché et rebranché un piécesde moteur résultat quand jaccélere a fond jai une perte de puissance quelqun peu t il me conseillé si vous avez eu le méme probléme en attente merci davance
La meilleure chose à faire est de l'emener chez citroen car suite à votre soucis, le calculateur injection doit être en mode dégradé (défaut permanet enrégistré) D'OU CE MANQUE DE PUISSANCE, il faut donc effacer ces defauts et faire un essai.
ou alors un pot cata qui a bouché l'échappement suite à sa destruction ou encore une vanne recyclage des gaz trop encraser.
de nos jours, citroen chez citroen, renault chez renault etc........
bon courage -
bonjours je suis passer a la valise dianostique capteur de préssion et électrovane de pression du turbo hs merci
