Laguna qui accelere encore quand je relache la pédale.
spatz57
dede -
dede -
Bonjour, j'ai une laguna 1.8 essence de 1997,ce matin en démarrant,tout en étant au point mort,j'ai mis un coup d'accélérateur,mon problème est que lorsque j'ai relâché la pédale,ma voiture est resté en accélération,puis le régime est redescendu lentement.J'ai fait plusieurs fois le test et cela se reproduit a chaque fois.J'avais déjà eu quelques alertes ces dernier jour enroulant,au moment des changements de rapport(lorsque je lâchais la pédale,le régime ne redescendais pas rapidement comme il le doit).Si quelqu'un pouvait m'aider.Merci.
- Voiture qui accélère toute seule au point mort essence
- Voiture qui accélère toute seule au point mort - Meilleures réponses
- Voiture accélère toute seule point mort - Meilleures réponses
- Permis accelere - Guide
- Point de repere creneau - Guide
- Essence b7 c'est quoi - Accueil - Carburant
- Ma voiture fait des accoups quand j'accélère essence - Guide
- Michael schumacher est-il mort - Guide
A mon avis le problème est suffisamment inquiétant pour s'adresser à un professionnel. Il en va de votre sécurité et surtout de la sécurité des autres !
Bonjour,vous avez probablement un potentiomètre sur le support de la pédale de l'accélérateur ou encore dans le compartiment moteur(cela dépend de la voiture).En cas de défaut,le moteur continura d'accélérer en augmentant le régime moteur de ralenti.Par sécurité,les potentiomètres peuvent être triplés.
bizarement,et sans rien faire,le probleme a disparu.j'ai tout de même verifié s'il y avait des anomalies.J'avais deja les 3 vis de ma pédale d'accélerateur qui etaient totalement lâchées(je ne sais pas si cela jouait un rôle dans la panne...le temps me le dira).Par contre pour le potentiometre,d'apres la revue technique,il est sur le boitier papillon (je ne sais pas a quoi ca ressemble)et quand celui ci a un probleme,on ne peut pas intervenir(vis auto cassantes),il faut changer le boitier papillon.Que voulez vous dire par peuvent etre triplés??merci.
Bonsoir,j'ai donné le potentiomètre à titre indicatif,vous devez impérativement consulter la RTA pour le trouver et en particulier les schémas électriques.Ce qui permet de suivre le circuit(et les fonctions des fils d'après les couleurs) de la pédale d'accélérateur au moteur.Il faut avoir une base en électrotechnique pour utiliser au mieux un multimètre.
