Probleme de demarage xsara hdi quand il gel
yaggo
Castormalin -
Castormalin -
je possede 1 citroen xsara, elle a 270 000 KM,depuis l'hivers 2008 elle ne demare plus lorsque la temperature passe en dessous de zero,sonde de temperature,pompe de gavage,batterie,bougie de prechauffe,boitier de prechauffe,tout cela a ete changé,j'ai insisté pour que des bougies d'origine soient mise,rien n'y fait,il semblerait qu1 cour circuit au demareur empeche le courrant d'arriver au systeme de prechauffe,le demareur a ete remplacé par un autre d'occasion,aujourd'hui 14 01 2012, il gel et la voiture ne demare pas,il semble que ce soit un probleme recurent chez PSA,plusieurs personne sur le net se plaignent d"avoir ce probleme avec des vehicules different de la marque,alors, que penser de tout cela,assez de payer pour rien et pas les moyens d"acheter une autre voiture, que faire a part attendre des jour meilleur?
Bonjour,il y aucun rapport entre le démarrreur et le circuit de préchauffage.Ils ne sont pas reliés l'un à l'autre,en aucune façon.Si votre problème dépend de la température,il faut faire l'examen de la sonde de température de liquide de refroidissement vu que l'Unité de Commande Electronique(calculateur) prend sa décision d'après l'information qu'elle fournit.Vérifier la continuité électrique et l'état des connecteurs.
