Mon c15 demarre mal a froid
cyril -
 cyril -
je viens de changer mon moteur de mon c15 je lai acheter en casse garantie 3 mois ,j ai tous changer dessu mais a froid il demarre mal au bout de 2 minutes il tourne tres bien quoi faire car je le vend et je voudrai qu il tourne bien .
merci par avance .
  1. USA France Messages postés 12 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Solution générique :
    1. vérifier les bougies de préchauffage dans le cas d'un diesel
    2. décrasser le moteur
    3. Vérifier l'état des filtres (air, essence/diesel), vidange éventuelle du moteur (pas besoin dans ton cas car tu as du la faire lors du montage de ton nouveau moteur)..
    1. cyril
      merci les bougies sont neuve, le boitier de prechauffage aussi, pas de prise d air dans le circuit de gazoil, injecteurs nikel, je pense que la seule solution c les soupapes car a froid le moteur boite et a chaud tourne tres bien. Me reste a verifier .Le moteur a 160000km et le reglage ce fait a 150000 km . Je viens de l apprendre voila pourquoi j ai c est info . merci quand meme .
