Problème alternateur?
lalo
lalo -
lalo -
Bonjour, mon garagiste a changé l'alternateur 2 fois de suite mais le même problème se reproduit à chaque fois: le moteur se met à vrombir très fort au bout de quelques jours puis la voiture tressaute puis les ampoules claquent après avoir fait un éclair.En attendant de lui remmener ma voiture pourriez vous me dire de quoi il pourrait s'agir?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Peut on rouler avec un alternateur qui fait du bruit
- Peut on rouler avec un turbo hs ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peut on rouler avec un turbo hs ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- L'alternateur - Guide
- Combien de temps peut-on rouler avec un volant moteur qui fait du bruit - Forum Berlines
- Peut on rouler avec un roulement qui fait du bruit - Forum Berlines
lalo
citroen xsara berline.
Castormalin
Ce qui me laisse perplexe est pourquoi avoir changé l'alternateur deux fois sans avoir fait la vérification au multimètre de la charge de la batterie avant et pendant le fonctionnement du moteur?Un régulateur de tension défectueux peut-être découvert par cettte méthode,le coût d'un alternateur n'est pas anodin(on ne prend pas une décision sans un minimum de réflexion!).Cherchez plutôt un court-circuit au positif ou à la masse.
lalo
Merci beaucoup
