Pb de ventilateur c4 Picasso
Aurel 59150
Castormalin -
Castormalin -
J'ai un problème avec le ventilateur qui se trouve devant radiateur il semblerai qu'il soit voiler il claque quand la clim tourne!j'aurai voulu savoir si il était simple de le changer soit même et si je pouvais changer seulement l'électr du ventilateur qui est en plastique
- Ventilateur habitacle c4 picasso tourne en permanence
- Ventilateur moteur tourne en permanence ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur c3 tourne en permanence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C4 hdi 110 cv probleme chauffage qui marche tout le temps - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur qui tourne en permanence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Relais ventilateur habitacle c4 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir,vous ne pouvez pas remplacer uniquement la pièce défectueuse(probablement le roulement/axe) il faut acheter tout l'ensemble.Mais,vous pouvez tenter votre chance dans une casse.Son remplacement n'est pas une opération compliquée pour quelqu'un qui a un minimum de sens manuel.Des explications détaillées sont biens sûrs dans la RTA.
