C5 citroen 2 l hdi en panne
tony -
 Castormalin -
Bonjour, j ai un petit soucis avec mon citroen c 5 hdi année 2002 . la semaine dernière, celle ci ne voulait plus démarrer donc direction le garage avec une dépanneuse ; un diag complet a décelé que mon démarreur était hs ; je fais donc faire les réparations..... en leur demandant de tester la sonde de mise sous pression carburant..... non défectueuse : réponse du diag. je récupères donc mon véhicule ; qui roule mais la surprise était le lendemain matin : ma voiture broute au démarrage; la batterie est neuve de marque tudor ,bougies préchauffage et démarreur neufs.... pourriez vous me dire ou se trouve cette sonde et si le remplacement peut se faire sans repasser par la case garage et me ruiner a nouveau. merci
Castormalin
Bonsoir,pourquoi vouloir remplacer le capteur de haute pression de combustible(sonde de mise sous pression carburant?).Vous devez impérativement passer par une concession Citroën en cas de panne,car vous avez remplacé le démarreur pour rien.
