Berlingo dw8
regis -
 Castormalin -
Bonjour, mon berlingo n avance pas et le temoin diag est allumee j ai nettoye egr et capteur pmh filtre a gazoil filtre a air .elle fume bleu au demarage et noir a chaud merci de toute les possibilite de panne
Castormalin
Bonsoir,de la fumée bleue c'est de l'huile qui brûle au niveau du moteur ou du turbocompresseur ou encore au système de ventilation du carter.Vérifier aussi le carburant et nettoyer le circuit.
