Pb de démarrage sur C4 1,6HDi
Olif
Olif -
Olif -
J'ai un problème avec ma C4 1,6 HDi. Je m'explique, lorsque je mets le contact, rien ne se passe (juste un bruit du relais, mais pas en rafale) pas même une baisse de tension (j'ai vérifié la batterie elle est ok). On pense à un problème de démarreur, puisque lorsqu'on pousse pour la démarrer, pas de soucis. Alors démarreur grippé ou HS ???
Merci de votre réponse...
- Relais démarreur c4 picasso 1.6 hdi
- Emplacement relais démarreur c4 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Relais démarreur c4 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Relais démarreur xsara picasso 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Relais demarreur 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage c4 picasso 1.6 hdi 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible démarreur 207 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme de demarrage 207 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
