Renault scénic 1.9 dci rxe
fab
Castormalin -
Castormalin -
Bonjour, j'ai un soucis avec mon renault scénic, lorsque je veux démarrer,le moteur se lance mais en 2 secondes ma batterie est vider. Est ce que celà peut venir du démarreur qui serai hs. j'ai pris la tension avant mise du contact 12.8V et une fois le contact mis 11.5V donc pas de démarrage mais si je mets les cables elle démarre impécable. Merci pour vos réponses.
- Df056 renault scenic 1.9 dci
- Injecteur scenic 3 1.5 dci 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Df195 renault 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vidange renault scenic 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Df056 renault 1.9 dci - Forum Bricolage / outillage
- Renault master 2.5 dci 100cv avis - Avis sur les modèles
Bonjour,si vous avez un moteur Diesel la première étape est le préchauffage.Le témoin de préchauffage est-il allumé et s'éteind au bout de quelques secondes?
fab
merci, les bougies sont ok et le voyant fonctionne
Castormalin
Remplacer la batterie.Avec une tension de 11,5 v c'est très faible.
fab
la batterie est neuve,elle a 8 jours, c'est une 60A
Castormalin
Il y a donc une perte de tension sur le circuit électrique de l'allumage.Vérifier la continuité électrique, les connecteurs et les câblages électriques du circuit d'allumage.
