Quelque chose vide ma batterie
lilieblondinette
lilieblondinette -
lilieblondinette -
j'ai un gros souci et j'espère que vous pourrez m'aider car personne n'est en mesure de m'apporter une explication ...
Depuis quelque temps,j'ai quelque chose qui me vide ma batterie;alors ce n'est pas un problème mécanique car j'ai changé dernièrement ma batterie,mon démarreur,mes bougies de préchauffage et il semble que mon alternateur ne soit pas en cause car on l'a testé!
Ce qui m'amène à penser que c'est un problème mécanique:faisceau moteur,problème de masse ou autre?
J'ai une ford fiesta 1,8 D de 1992 et je précise que j'ai changé mon moteur il y a 2 ans et que j'ai une grosse sono(ampli plus caisson)donc peut être un problème de câblage ou de fil dénaturé?
Quelles peuvent être les solutions?on m'a parlé d'un coupe batterie!
Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter!!!
AURELIE
AURELIE
Bonsoir,refaire un essai en débranchant complètement la sono.La batterie d'une voiture est très insuffisante pour alimenter ses circuits électrique ET une sono.
oui merci effectivement ce week end je débranche entièrement ma sono ;je vais procéder par élimination pour essayer de trouver la cause et une solution!
