Pbs affichage tableau de bord sur citroen xsara picasso
winnie77540
winnie77540 -
winnie77540 -
j'ai un soucis depuis ce matin, par moment, alors que je roule, le voyant de la batterie s'allume, le compteur affiche 0 km/h, je n'ai plus de clignotant, je ne peux plus ouvrir les vitres électriques et le voyant d'essence aussi alors que j'ai fait le plein hier. est ce un problème de fusible étant donné que la voiture démarre au quart de tour
- Problème affichage compteur xsara picasso
- Tableau de bord xsara picasso ne s'allume plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Supprimer voyant airbag xsara picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible démarreur xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème ventilation c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti demarrage xsara picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
winnie77540
comment dois je faire?
Castormalin
il faut utiliser un multimètre,si vous aucune idée de la façon de procéder demander l'aide d'un électricien.
winnie77540
ok merci beaucoup c'est ce que je vais faire car je n'y connais rien en mécanique et j'aimerais éviter les frais du garage
winnie77540
sinon savez vous ou je peux trouver le shéma des fusibles pour xsara picasso au cas ou?
Castormalin
Le manuel d'entretien de la Xsara Picasso à un schéma descriptif,mais vous aurez beaucoup plus d'explication dans la Revue Technique Automobile(www.groupe-etai.com).Tous les secrets de cette voiture.
