Emarrage d'1 r21 diesl
rakiaalphadi
rakiaalphadi -
rakiaalphadi -
en arrivant devant le portail de notre immeuble mon moteur s'est arrete suite à un mauvais geste de ma part et le moteur ne veut plus demarer
j'ai essaye plusieurs fois sans succes cr je crois que le moteur est noye
j'ai enleve la batterie et je l'ai rechargee
avant d'essayer je voulais savoir comment utiliser un fil pour chauffer la bougie et elimener le gaqoil qui noie mn moteur
j'ai vu quelqu'un proceder de la sorte mais je ne sais pas comment il a fait
merci
merci
Bonsoir,chercher une autre piste que le moteur noyé pour un moteur diesel.Avec un moteur fonctionnant en haute pression,la mauvaise circulation du carburant jusqu'à la chambre de combustion est un problème récurrent pour beaucoup de causes(pompe haute pression défectueuse,entrée d'air,etc).Et de plus,il pas de carburateur...La cause semble plutôt un ralenti instable.
Merci de votre aide, en fait il y avait un fil electrique qui etait coupee
je l'ai remise en place et tout marche
bon week end
