Probleme batterie
roro -
 Castormalin -
Bonjour, j au un petit soucis avec ma batterie impossible de demarrer la batterie le matin vraimen naze la batterie est de 2010 j ai que la jauge d essence qui monte pas de prechauffage pas de voyant batterie mais si je la demarre avec une autre batterie fonctionne toujours alternateur neuf pouvez vous m aidez je my connais pas du tout merci c est un diesel
  • Problème batterie
  • Shunter batterie - Guide
  • Prix batterie voiture electrique - Guide
  • Voyant batterie clignote - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Démarreur ou batterie - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Batterie ds3 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
Castormalin
Bonjour,changer de batterie.
roro
merci j ai trois batterie et ca me fait le meme quabd je demare avec une que j ai des 3 elle demare
roro
pouvez vous m aidez je change 2 autre batterie mais toujour le meme faut toujour que je la demarre avec une autre batterie
Castormalin
Si vous devez brancher une batterie avec une autre(c'est à dire en série),cela indique que la charge en tension d'une seule batterie est inférieur à 12 volts.Il faut donc mettre obligatoirement une batterie NEUVE.Si vous aviez un multimètre,en prenant la mesure de la tension de chaque batterie vous trouveriez une valeur de 10 volts environ.
