Probleme d alternateur
lolotte
charles -
charles -
Moi j ai autre probleme j ai changer mon alternateur et ma batterie j ai rouler avec ma voirure il y avai aucun voyant ki c allumer ( dont le voyant de la batteri ) puis le lendemain plus rien batterie a sec je comprant pas . Kan j ai changer mon alternateur il y avai 2fils un jaune et un blanc avec boulon de 8 + une petite cosse ke jai bien brancher alors je compren pas vous avai une reponse a tout ca merci
- Probleme alternateur ford kuga
- L'alternateur - Guide
- Désactiver anti démarrage ford kuga - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Forum ford kuga problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Montage courroie alternateur - Guide
- Bruit alternateur - Forum Mécanique, entretien et pannes
... Votre "nouvel alternateur" ne charge pas, ou bien le régulateur de charge est aussi touché,
Mais, plus simplement : N' avez vous pas oublié de retendre la courroie d' alternateur correctement? Êtes-vous certain de vos branchements ? Avez-vous commis l' erreur impardonnable de débrancher votre batterie après avoir mis votre moteur en marche ? Avez-vous vérifié soigneusement le serrage correct des cosses de votre batterie... etc...etc...
Remettez votre batterie en charge (je suppose que vous avez au moins un chargeur ad hoc...) et revérifiez-moi tout cela pas à pas...
