Panne 106d
yoyo -
 charles -
j ai une 106 diesel qui ne démarre plus.. batterie ok, démarreur ok, néman ok, fusibles ok dans moteur et habitacle! la masse est bonne! le courant passe bien jusqu au démareur j ai pris les deux pôles et elle démarre ! mais pas avec la clé!!
charles
Alors, tu sais où chercher (ou faire chercher ton garagiste ) , Problème probable au boitier d'insertion de ta clef sur ta colonne de direction derrière ton volant tel qu' un fil de la commande de relais déconnecté voire le relais à remplacer. ... puisque tu dis que tu peux la démarrer en assurant toi-même le contact au démarreur (! et l' étincelle, elle est belle ?)
